首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:怎么利用变频器来实现如图的打磨机的工作要求
点击:484 回复:2
如图的这台打磨机能不能通过变频器来实现自动调节压力打磨?
这台打磨机(用于打磨不锈钢管的焊口作平滑处理)想要技术改进,目前的打磨方式是通过人工来调节打磨的力度来进行打磨的,现在想要求能够自动调节打磨压力进行打磨.我想问的是能不能用变频器来实现自动调节打磨压力度,希望各位前辈能教小弟一下.最好能说明一下怎么接线控制?
15-01-22 19:31
升降电机采用变频器控制方式为转矩控制如西门子MM440变频器P1300=23
因为打麿电机和的电流和麿轮的的压力是成正比的用一个电流变送器作为压力的反馈
本人是新手,说的不对的地方敬请谅解!
15-01-23 10:20
进行设备技改的工艺要求是什么?
恒压打磨吗?还是想节省人工的投入?还是想按照产品的焊接毛刺程度来实现规定的打磨深度?
楼主两个帖子,另一个帖子已经有很多坛友给出了解决思路。
再说明一下,技改需要投资,按楼主的需求改一台市场价估计在几千块钱以上,问过老板了吗?
15-01-23 12:01
