首页 变频器维修
主题:变频器初学疑难日记
点击:2254 回复:27
呵呵,风扇运转了,三极管坏了。应该是一个共射级电路。还是要好好学基本知识
15-01-24 23:19
7.5KW以上机型有些有缺相报警,需要屏蔽掉
15-02-01 15:40
22楼
该帖内容不符合相关规定!
15-02-01 17:05
您好 台安 N2 405 H3 变频器维修时怎样屏蔽OC信号
15-05-26 11:40
引用 dycwhc 在 2015/5/26 11:40:36 发言【内容省略】
驱动芯片是哪个?
15-05-28 14:04
各位大侠 变频器6路驱动静态电压5V多正常吗  其他的10V 24V都对 谢谢了
15-06-05 11:13
变频器驱动静态电压5V多正常吗  谢谢了    变频器用起来  模块很烫 显示过热报警 是驱动的问题吗
15-06-05 11:15
可以把模块拆掉,测量下驱动电量,正常应该6路全部差不多一样的,如果驱动没有问题就是模块坏了,这样最直接
15-06-05 15:26
上一页 上一页
