首页 变频器维修
主题:变频器初学疑难日记
点击:2254 回复:27
一点一点来,慢慢就会懂很多了!
15-01-22 22:11
我今天修了一台易驱的,也是报POFF,在论坛朋友帮助下就是一个电容的问题,已解决,换了就好了
15-01-22 23:29
恩,谢谢你,我这个是用变压器变得380.康沃g3楼上师傅说有缺相检测。用三相电就没有那个代码了。明天试试谢谢你。
15-01-23 00:23
加三相电  或者短接PC1光耦的 3 4脚
15-01-23 11:17
风扇的是由主板控制的,博世的高端机价格也是一流的,不是工程一般用户接受很困难,博世和丹佛斯模式很接近,丹佛斯产品也是高低搭配
15-01-23 11:40
路过学习了。
15-01-23 15:39
康沃稍微大点的变频器都有缺相检测,先短接光耦输出脚,不行再焊开一个脚,忘记是应该短接还是断开了
15-01-23 21:59
poff搞定。家用电当然不合格啦。咸工的书看了就饭吃了。实践证明一切。三相输入端电阻降压。稳压管达不到击穿电压值。于是就报欠压了。跑了一天出租。好累。疑问啊。风机还没有运转。最后管脚直接到cpu了。光偶输入端测量0伏。正极对地为5伏。负极对地也是5伏
。莫非
没有
发出
风扇
运转
信号
最后修改:2015/1/23 23:39:29
15-01-23 22:51
是个电感元件。
15-01-24 15:25
世上无难事,慢慢来,总有进步!
15-01-24 15:45
上一页 下一页
