机电一体化
主题:步进驱动器无故烧坏
点击:2660 回复:13
响响工控
步进驱动器在厂里调试还好好的,到客户那就瘫痪了,驱动器通电指示灯不亮,电源没接反,信号也没接反,电阻也接上去了,但是发现电阻的断了,后来换了电阻上去也么反应,最后不得不换一个驱动器,各位师傅这是什么情况?
15-01-21 15:03
yejingmao
你确定你调试后再没有人接通电源吗?没有的话就是质量的问题了
15-01-21 15:44
卢学斌
不存在无缘无故的故障。
15-01-21 16:17
响响工控
yejingmao
在 2015/1/21 15:44:03 发言
【内容省略】
不是本人到现场组装上线,出了问题我才过去的,发现电阻断线了
15-01-21 16:40
fywsch
那肯定不是驱动器质量的问题。肯定是人为造成的。
15-01-21 21:14
cfg168
把烧掉的驱动器拆卸研究,如果是保修的,一定要让厂家的售后反馈烧坏的原因。
以便区分人为还是质量问题。
15-01-21 21:35
响响工控
本人是个菜鸟,直接联系供应商换了一个,但没向供应商说问题反馈的事,还是经验不足啊,谢谢师傅的指点,以后要是出现类似问题,得要反馈信息才行,谢谢
15-01-22 08:15
wushulin
坏驱动器,十之八九都与电源有关,最好不要用骨架感应式变压器供电。这种变压器的冲击比较大,基本上就上电或者关电的瞬间就干掉了驱动器的。经常会遇到关机的时候好好的,再次开机的时候去坏了。
15-01-22 08:20
也许是现场的电压有问题。
15-01-22 11:50
fudongyang
路过学习了。谢谢师傅分享经验。
15-01-22 12:44
科技创新驱动产业变革
论道工业智能体:落地关键与挑战?
华北工控BIS-6670L:支持政务终端集成,助力实现更高效便捷办事!
英伟达加码机器人 上新Omniverse库和Cosmos模型
智元机器人全系产品正式开售!领衔人机共生新时代
提升人工智能产业技术创新力
布局AI视觉应用!华北工控推出多网口工控机BIS-6960I-A12TW-24V
汇川技术工业零碳战略 “1+4+X=0 (zero carbon)”重磅发布!
