首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:plc的输入输出电压和功率
点击:2322 回复:6
谁知道FX2N继电器输出电压是多少,能驱动线圈是220v的380v交流接触器吗?还有谁知道模拟量输入和220v输出的plc。
15-01-21 10:53
PLC输出接中间继电器,这样可以降低输出触点故障率。
15-01-21 11:15
   FX2N继电器输出:
       不输出电压.
       是触点,有耐压和电流负荷能力限制.
15-01-21 11:19
楼主继电器输的模块输出的是无缘接点 ,公共点接AC220V还是接DC24V就看你用什么电压。一般可承受到AC250V。
如果是AC380V电压还是通过中间继电器来控制。
继电器输出模块,可承受电流高 一般 在10A左右,
非继电器输出模块,可承受在 2A左右。
楼主用AC220V的话,只要COM接220V-L,出来到继电器或者接触器线圈,线圈另一端接220V-N就可以了。
15-01-21 11:47
继电器输出的,只是用它的触点,这个需要外接电源,通常接交流220V或是直流24V的
15-01-21 11:50
3楼说的很详细了,plc输出侧简单说就是一个一个的刀开关,通过程序控制刀开关的打开关闭。
15-01-21 12:14
FX2N继电器输出可以接交流220V,也可以接直流24V.
晶体管输出只能接直流24V。
15-01-21 13:13
