人机界面
人机界面
主题:求教:上位机如何与MCGS屏通信?
点击:12094 回复:10
wswzhong
现有一套S7-200系统,连接了MCGSTPC触摸屏(tpc7062ks),没有接PC上位机,现在希望将这套系统数据都转发到PC上位机上,上位机应该如何和MCGSTPC通信呢,才能采集到数据实现监控?如果PLC上还有通信口,可以用PPI电缆连接吧?如何能不改动PLC程序的基础上将数据采到PC上位机上,菜鸟求教啊?请多多指教!
15-01-20 22:50
网上有很多的教程的啊
你看下这个文库吧
http://wenku.baidu.com/link?url=LETok_YpS-_NZSEDI0xavdCbf94C9maYJIyPTzYVeeqxpSiM_V4IpaEm8rLXL2ysfaFq-7-pzQpbmDqOZUbaz9nUmuFGe7nxZMRRlkcLJX3
15-01-21 07:42
tigermu
你可以上位机装上mcgs的pc组态,然后modbus通讯。plc中的数据通过mcgse的人机采集,在pc的mcgs组态软件上处理即可。
15-01-21 08:34
qinhya
说两点,楼主参考下:
如果PLC上有多的通信口,使用这个和上位机通位就可以了!
二是如果一定要通过屏的话,我是用带以太网接口的屏,直接使用MODBUS TCP/IP协议!
15-01-21 08:37
osp321
楼主是要求数据转发 可以直接和触摸屏通讯的。
我做的这个是没有PLC,是一台变频,变频和HMI通讯后,又通过modbus转发到上位机。
楼主如果不和PLC通讯的话,就可以采用这种方式。
最后修改:
2015/1/21 9:27:46
15-01-21 09:26
osp321
记得把这个放在安装MCGS的驱动下面哦 我把这个压缩传上来
附件:
本地下载
15-01-21 09:33
osp321
看看下面这个图片 记住只要是这个两个设备的“连接变量”名称相同,地址可以不相同,就可以自动转发。
以前我们这个变频控制箱都带PLC,后来用这个可以转发,就把PLC去掉了,节约成本
最后修改:
2015/1/21 9:40:27
15-01-21 09:38
tigermu
问下osp321,上位机是mcgs还是自己编程?
15-01-21 11:04
osp321
上位机是自己编程 支持485通讯的就可以了 要是MCGS就直接装个HMI软件就好了,用不着转发啊。
最后修改:
2015/1/21 11:35:42
15-01-21 11:35
SingleZhou
本人是做labview开发的,因为一个项目需要跟另外一个同事合作,跟它的昆仑通态的设备通过TCP通讯才找到了这里,在我的理解中TCP通讯应该是一个设备作server端,其他的设备都是client端,只要再一个网段,知道IP地址和端口号应该就可以正常通讯的,但是这个我无论用PC作服务端还是客户端都无法从设备中读取到数据,也无法写入数据到设备中,也就不能实现通过电脑直接控制空调压缩机,风机的目的了,看到了上面的回复,就是不明白TCP通讯中需要连接变量吗?可不可以理解为这个连接变量相当于正常TCP中的CRC校验呢?
17-12-24 14:37
皮尔磁:分布式控制系统惊艳登场
逐梦新程,茵梦达传动技术沈阳分公司盛大开业!
西门子与英飞凌达成合作,基于 AURIX TC4x 推动“软件定义汽车”发展
BIS-6388B:搭载英伟达JETSON系列处理器,助力夯实算力底座
加入SICK视觉系统集成商团队,共创智能未来
国内首台电力场景人形机器人“揭开面纱”
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
