主题:如何在电压过高时保护器件?
点击:757 回复:9
wugamp
过高的电压可能会损坏器件。电子线路中常用的保护措施是压敏电阻。但是电气线路的能量比电子线路大得多,当高电压持续较长时间时,压敏电阻会因吸能过多而损坏。所以压敏电阻不适合电气线路。
请问有没有别的更好的办法呢?比如,电压过高时干脆切断电路,过会再恢复?
15-01-20 22:30
kazefsh
电气有电气级别的器件功率大多了。
15-01-20 22:39
fsjnzhouyan
电力系统中有过电压保护继电器设定动作值就可以控制开关动作。
15-01-21 10:50
gf2003129
具体电路具体分析
15-01-21 10:51
wugamp
fsjnzhouyan
在 2015/1/21 10:50:06 发言
【内容省略】
请问 这个东西 是 什么原理?里面有CPU?
15-01-21 12:27
fsjnzhouyan
没有CPU,早期的是电磁原理,现在的电子检测。
15-01-21 14:08
fywsch
看来楼主那电压偏高?那是要装个保护装置的。高电压对用电器,电子元件损坏都是挺大的。
15-01-21 20:41
cfg168
感觉用大功率的压敏电阻效果是最好的。
如果你用线路板,CPU还没来得及反应,变频器等电子元件的工控设备立马就挂了。
用大功率的选的,你想要多大的应该都有吧
15-01-21 21:11
楼主所说的电压指的是多少伏的电压等级啊,低压直流可以选个稳压管啊,220、380可以加稳压器啊
15-01-22 10:14
fudongyang
路过学习了。
15-01-22 11:41
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
