首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:关于PLC同步控制多个伺服电机的问题
点击:5048 回复:10
在做一个裁切机,两个伺服,一个送料,一个裁切模组,想用CJ1W的NC433,因为速度要快,以前没用过同步控制,希望知道的说下原理,谢谢!
15-01-20 15:36
不是很明白,裁料与送料为什么要同步?好象动作也不同吧,我这有一台设备有20台伺服同步的,是采用通信方式的
15-01-20 17:07
那个是走总线控制的,我这是走脉冲的,一秒钟裁五次,
15-01-20 17:11
引用 yejingmao 在 2015/1/20 17:07:26 发言【内容省略】
同步两个轴不一定要动作完全一样,一个轴跟另外一个轴按一定的关系动作,也可以叫同步。
15-01-20 18:20
嗯,那应该是假同步吧,那个速度觉得有点慢
15-01-20 18:49
能说下您20个伺服用什么PLC和伺服么!
15-01-21 09:27
PLC用西门子的300系列,伺服三菱的,张力控制也是三菱的,设备韩国定制非标的
15-01-21 15:38
楼主说的这个和飞剪系统差不多,网上有这样的案例,同步严格说是要追速度和追位置。
   一般的PLC做同步运动比较复杂,PLC+2个DA 可以实现根据转速设定值分别给两台变频器一定的电压信号,通常0~10V,但此时只是开环控制,元器件和电机的差异不可能让两台电机的转速一致,所以这时要分别用2个编码器对电机转速进行测量,其输出的脉冲信号需接入PLC高速IO口,用以采集两台电机转速。 这样就构成了闭环控制。 之后,需要你在PLC里面实现控制算法,一般用PID,PLC都带有PID指令模块,但是可以根据实际情况除整定出PID参数外,还可以做补偿。 这样只要有转速设定值,通过调整控制算法,及两个控制环的参数及补偿,可以让两台电机转速一致。或者PLC+伺服控制,主轴反馈信号赋值给从轴,这样做的方法还只是速度同步,位置可能还不同步,估计响应时间不够,精度达不到你的要求。
   运动控制器做同步就可以使用相位控制,虚拟轴,电子凸轮。其中也是用的主从轴关系,从轴跟随主轴按照凸轮曲线或者函数运动。
最后修改:2015/1/21 20:24:14
15-01-21 16:11
谢谢!这个是西门子PLC与三菱伺服之间直接走通讯,还是三菱伺服与三菱的运动控制器通讯再与西门子的PLC通讯!一直想弄个控制多轴的,但不知道最佳最简单的控制方式,所以想多请教请教!
15-01-22 09:11
西门子PLC与伺服控制器通讯,三菱张力控制反馈张力的模拟信号输入至PLC的模块
15-01-22 09:35
上一页下一页
