三菱Mitsubishi
主题:fx2n4ad温度控制
点击:493 回复:8
中华小熊
我想问一下,fx2n4ad转换模块通过FROM指令读出来以后,所转换成的数字量,怎么给转换成0-100的温度显示值
15-01-20 09:57
ZCMY
呵呵;如果你用FX2N-4AD-PT或FX2N-4AD-TC,那么读取的数值就是带小数点的温度值;
而你用FX2N-4AD的话,则需要看你温度变送器的参数;
15-01-20 09:59
你看0-100度的转换的信号是多少伏的电压或电流
4AD模块其电压对应多少数据,然后通过转换关系转换下就可以了。
最后修改:
2015/1/20 10:23:59
15-01-20 10:23
yejingmao
通为常除以10就是实际的温度了,误差是可以修正的]
15-01-20 10:26
ytleaderplc
模拟量做乘除运算
15-01-20 10:35
ZCMY
yejingmao
在 2015/1/20 10:26:18 发言
【内容省略】
晕;这是针对FX2N-4AD-PT或FX2N-4AD-TC;
楼主用的不是温度模块,而是模拟量模块;
15-01-20 10:42
响响工控
之前老板说可能要一个恒温加热处理,但后来没做了,不然这个问题我也得请教大家。现在楼主提出来正好学习,并把各位师傅说的记录一下,以便往后的提高,谢谢
15-01-20 11:07
yejingmao
没看注意看少了PT,谢谢提醒
15-01-20 15:06
中华小熊
谢谢个为了,小弟刚出道还请大家多多关照
15-01-21 10:55
西克一键下载 | E-Guide行业+产品交互指南库上线!
华北工控RPC-610P:助力数据中心稳控AI时代
施耐德电气2025年十大工业亮点,数智驱动赋能新质发展
中国迈入全球制造强国行列!
从“制造”到“定义”,施家兆瓦级UPS深耕智算“中国标准”
越疆科技启动深交所A股上市计划
引领行业标准!西克唯一入选,助力国家3D视觉检测新规发布
ABB与渠道伙伴“驭势同行”:坚定并持续地做正确的事
