首页 电工技术 电工技术
主题:问个小问题,新人学知识
点击:1238 回复:30
调电压的,比如由于线路损耗大,终端电压低的时候可以把电压调上去,或者作为冗余电压备用的时候,可以把电压调低一点前面加个二极管。
15-01-20 10:44
电位器,调过最低15伏,嘿嘿
15-01-20 10:47
调节输出电压
15-01-20 11:08
这个是调节开关电源输出电压的,这个有限的调节,一般情况下不调节,除非出现10楼所说
15-01-20 11:14
输出直流电压微调用的!
15-01-20 11:18
调电压,我调过。
15-01-20 19:59
开关电源
调节输出电压的
15-01-20 20:16
调输出电压的,可以用万用表监控试试的哦。
15-01-20 21:47
调整输出电压的电位器。
15-01-20 22:16
24v电源调过最高26
15-01-20 22:33
上一页 下一页
