机电一体化
主题:求问 搅拌机的问题
点击:613 回复:7
quzhouzxyu
搅拌运行电流≤2A时电机控制保护器空载输出 这句话什么意思?这个输出怎么会是DI点呢?
15-01-19 16:16
yzl1981000
这个应该是一个报警信号,电机综保里面可以设定报警值,输出DO信号。
15-01-19 16:34
yejingmao
那句话的意思就是电机没有带负载时,有一个信号点输出,你可以根据你的所需利用这工功能了
15-01-19 17:06
cfm6662008
可以和plc连做控制
15-01-19 20:57
wenquan753
是不是什么设备上的?
应该是一个保护预警信号吧!
15-01-19 21:10
启动绕组
空载报警呀,跟过载报警一样啊。可以这样理解吗?
15-01-20 10:22
cfg168
估计是DCS控制系统?报警信号对应某种现象,楼主去到现场确认了吗?
或者上图给大伙帮你分析也是得的呀。
15-01-20 10:33
tongli001
是不是什么设备上的?
应该是一个保护预警信号吧!
15-01-21 16:04
非夕科技北京办公室全新启航,打造华北市场增长新引擎
国内首个电气行业AI大模型通过国家网信办备案
2025年全球智能机器人3D视觉白皮书发布,深入解析全球视角下机器人3D视觉市场格局与未来增长机遇
2025中国自动化与人工智能教育大会暨2024-2025学年全国青少年劳动技能与智能设计大赛全国决赛在浙江桐乡启幕
论道工业智能体:落地关键与挑战?
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
汇川技术工业零碳战略 “1+4+X=0 (zero carbon)”重磅发布!
华北工控BIS-6670L:支持政务终端集成,助力实现更高效便捷办事!
