主题:菜鸟请高手来看看
点击:966 回复:14
ccdcgzg
这是逐个亮的灯,可是进行到第二步就,计时器只计时,不往下走了,不知道为什么?
15-01-18 18:02
cfg168
线圈T1和线圈Y0互相冲突了。
感觉给T1增加自锁比较好一点。
非常不习惯这样的编程思路,非要抓住那几毫秒的扫描时间差来利用,而不是讲求的是稳定的线路编程方式。
或者你用步梯编也得呀,传统的编程方法,还是用传统的继电器线路的设计思路来编程才得。
15-01-18 18:37
cfg168
传统的继电器线路设计方法,没有像PLC的扫描时间差给你利用,是并行同时扫描的方式,而不是像PLC一样的至上而下的顺序扫描方式。
15-01-18 18:39
T1到时间闭点变开点 Y0就断开了 Y0断开又把T1给复位了 T1复位闭点又通了 Y0又通了 T1又开始计时了 所以在这里循环了
15-01-18 18:42
wenquan753
楼上的说的比较简单清楚
15-01-18 19:10
ccdcgzg
多谢各位大师指导,在这行我还是盲区呢,只能跟据原理图来编,所以……就要出很多“违章”现象!以后还要麻烦大家了!!!
15-01-19 06:31
honghaii
Y0断开造成的原因,
15-01-19 08:01
响响工控
这是T1不带自锁而受Y0控制而产生Y0接通2S断开一次,从而使得Y1接通一个扫描周期,刚好下一个扫描周期是Y0断开的时间。。。。。。
15-01-19 09:18
qiuqianshu
编程的方法有问题。
15-01-19 10:08
fuhuafeng72
时间继电器断开复位,你看看PLC的手册,这几个时间继电器是不是断电数值保持?
15-01-19 10:23
多部门联合发布系列国家标准 人工智能终端迎来“体检表”
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
深圳致力打造智能工厂新高地
霍尼韦尔推出全新混合供热解决方案,推动工业加热制造商实现实时电气化
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
我国加快推进新型基础设施建设
