首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:Plc模拟量采集数值波动很大
点击:9548 回复:9
我用的是em235  em231模块但是采集进来的所有模拟量数据都波动很大!而且频率还很快!这是怎么回事了?
大家帮帮忙
15-01-18 17:44
干扰信号,用示波器看看信号的波形,再做相应的处理。
15-01-18 20:15
看帮助吧,好像是共模干扰。在帮助里有解决办法。
15-01-19 08:55
应该有交流信号,用示波器测量下,可以加下RC电路处理下,应该是仪表厂家没做好。
15-01-19 11:15
最经典的接线图,按照此图必定成功!!
最后修改:2015/1/20 10:39:06
15-01-20 10:37
输入口并个电容试试看;
15-01-20 19:08
遇到过(西门子的可能也是这个问题),根本就没有信号进来.
15-01-20 22:30
个人觉得235对接地要求明显要比231高些。重新处理下M和地,可能会有些效果。
15-01-21 06:48
也遇到一样的问题
16-07-12 17:04
我以前也遇到这样的问题  把地线接好就可以减少干扰
16-07-13 17:37
