首页 无所不谈
主题:第一次设置变频器,怎么感觉比我想象中的简单多了?
点击:1261 回复:29
最近两天楼主帮别人安装调试变频器,富士和安川的,发现变频器的控制线都比较简单,输入端接一个正向转动、一个报警复位,输出端接一个正常运行输出、一个报警输出。然后设置功能参数,主要设置这几个参数:1、面板输入频率。2、外部控制变频器启动。3、加速时间。4减速时间。最后调一下频率,比如20HZ。噢了!然后按钮按下,变频器带着电机带着设备就这样运行起来了。以后长期使用也就这样了!楼主纳闷了!为什么如此简单!好,最多再设置个多段速,改一下控制图,还是很简单啊。不是要设置好多参数嘛,不是要根据负载的特性嘛,看看变频器的说明书,那么厚那么多参数,还有自学习?!一直搞不懂什么情况下要自学习?!请教诸位!
15-01-18 17:01
自学习通常是第一次设定好后的,或者出问题了也可以操作一下让他自学习
15-01-18 17:13
负载什么都带上了?
15-01-18 18:34
不要多高的精度,不用闭环反馈,只是电机工作在不同的速度,当然就是这样的。楼主可以试试用几个变频器做矢量闭环的同步,你在看看需要多少参数。
15-01-18 19:03
看来楼主变频器是简单用用的。所以设置起来就简单了。
15-01-18 19:03
这么简单呀
15-01-18 19:09
老实说我还没有做过变频器的自学习
15-01-18 19:21
如果电机小于变频器不得设电机参数吗,变频器出厂参数都是一样的,但每台电机参数都不一样,可以自学习啊,觉着就是优化电机参数用的吧
15-01-18 19:25
该用户被锁定!
15-01-18 20:02
简单应用设置就是简单
15-01-18 20:24
上一页下一页
