主题:请教师傅
点击:671 回复:9
lihuattxs
我目前按照图纸接的,就是简单的接触器继电器控制,想改成现场这种用PLC控制的,改为和三张实物图一样的控制。那个故障复位是一个对射的光删,能否给一份PLC图纸
15-01-18 17:01
cfg168
1、自动化控制讲究的是够用就好,而不是浪费,如果简单的继电器线路能够实现,就不用PLC,成本问题。
如果楼主真的想用PLC来实现并掌握PLC的用法,另当别论。
2、一套PLC工程,包含了硬件接线和设计PLC内部的程序,还有最重要的是现场整体设备运转调试。
所以说,楼主单单拿到一份PLC图纸,只是完成了整个工程的一小部分。
15-01-18 18:27
fywsch
楼主这个改成PLC控制的,成本没多少的。14点的就够用了。
15-01-18 18:57
mjinbao
可理清原控制要求后,分配I/O点,然后编制程序。
15-01-19 07:01
honghaii
有必要改成PLC控制吗。
15-01-19 07:58
响响工控
空间足够就没必要用PLC了,实用经济要结合
15-01-19 09:26
wang4370
这个太大材小用了吧。
15-01-19 18:19
东兴机电
靠楼主描述 很难搞清楚状况啊!只有上升 下降 急停?
15-01-19 19:01
hwl123
仅仅这张电路图控制要用PLC,楼主不会是钱多烧的吧?
或者是电路没有展示完,看到PLC的通讯口插有电缆,应该还有触摸屏控制。
15-01-19 19:24
lihuattxs
恩,是的。有触摸屏
15-01-22 07:53
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
