首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:西门子300模拟量
点击:532 回复:9
数据采集模拟量如何编程,可以给个实例看一下吗
15-01-18 16:08
楼主要采集什么?一般模块的手册里有,官网可以找到。
15-01-18 16:33
看看这个,调用FC105这个是温度的
15-01-18 17:40
不知道有没有介绍300plc 各块的说明资料
15-01-18 19:31
引用 乐嘎嘎 在 2015/1/18 19:31:13 发言【内容省略】
SFC,SFB参看系统功能手册,安装Step7软件同时安装手册,如果你安装的是Step7中文版,那么该手册为中文版。
其他标准库的FB,FC请参看标准功能手册,该手册没有中文版。
Good Luck~
15-01-18 21:04
调用功能块
15-01-18 21:21
楼主 2楼朋友的例子 就很明白啊  PIW294就是模拟量的地址
HI LO就是量程  OUT就是得到的数据
就是说你用PLC首先配置的模拟量模块中变量的地址 如图是8路模拟量 地址始于256 终于272 第一路地址就是PIW256  第2路就是PIW258
然后就是你所用传感器的量程  调用后,得到的OUT就是测量数据
15-01-19 13:18
你好,请问一下,这个量程应该指的是数字量的量程0-27648,还是温度的0-100呢?谢谢。
15-03-12 21:34
你好,请问一下,这个量程应该指的是数字量的量程0-27648,还是温度的0-100呢?输出指的是什么呢?是数字量吗?还是模拟量呢?谢谢。
15-03-12 21:36
0-2764.8就是温度,西门子的不是直接写温度的。
15-03-12 22:09
