首页 机电一体化
主题:丝杆的安全运行速度
点击:1840 回复:9
我是头一次听说这个词,想象在设计时确实有必要考虑这个参数,大家在设计时考虑这个参数吗
15-01-17 17:26
楼主担心丝杆飞车?带动丝杆的是什么马达?
话说只见过丝杆带滑块撞车的,没见过飞车的。
15-01-17 23:56
这个头一次听说,通常就关心下丝距,直径!
15-01-18 09:07
滚珠丝杠?
15-01-18 13:42
我也是头一次听说这个词。意思超出安全运行速度,丝杆会出现什么问题吗?
15-01-18 21:22
第一次听说,超出安全速度会怎么样
15-01-19 09:39
搞电的,没研究过这个,懂的出来普及下
15-01-19 09:51
滚珠丝杠的安全速度与很多因素有关,比如导程、直径、加工形式以及精密等级、质量等都有关,一般转速N当发生共振时为危险速度,由于高速运转发生的热量也会是丝杠的精度极具下降,因为不知道你的丝杠具体型号品牌是什么,所以没办法计算你所要的最大转速,给你一个简单的比较公式算一下,dmN值,dm即丝杠的直径,N为转速,一般情况情况下精密级的极限转速dmN值小于等于70000,一般转造级的极限转速dmN值小于等于50000,不过随着制造业技术与材料学技术的不断提升,该值会越来越高,现在最好的牌子也有dmN值高于100000的了,你可以粗略算一下,记得取该值的80%为安全速度。
15-01-19 11:09
这样的算法主要根据是什么?物理性质?
15-01-19 11:38
谢谢您的解答
15-01-19 17:53
