首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:西门子变频器黄灯秒闪不能启动
点击:5859 回复:8
西门子变频器黄灯秒闪,能和面板通信,外接旋钮可以调节Hz。变频器的散热也可以正常运行。我估计不是变频器的硬件问题,但是按下run就是不启动。希望坛子里的有过这方面的经验的前辈不惜赐教
15-01-17 07:21
提供变频器的型号和详细的故障显示,比如面板显示什么代码,具体是哪一个故障灯在闪烁。
最好上传故障图片,故障信息讲得越清楚,就更好解决。
15-01-17 09:01
是呀,什么型号的变频器呢?是MM4系列的?还是其他系列的?BOP面板有吗?如果有,显示的是什么信息?等等。西门子的变频器,自诊断功能还是挺强的。开不了机,会有各种信息告诉你,可能的原因是什么。
15-01-17 09:12
插上面板看看报警呗~
15-01-17 10:28
看看面板信息啊。
15-01-17 17:41
外接旋钮可以调速,这个和启动按钮不能启动貌似没太大直接关系啊。
外接端子能启动么?不会是参数问题吧
15-01-17 19:15
面板频率没给定吗
15-01-17 19:34
楼主被抓起来了,怎么不说话了
15-01-17 21:04
应该是过流故障
15-01-18 19:28
