首页 电工技术 电工技术
主题:上个防爆电梯控制柜
点击:1370 回复:22
防爆是什么意思?
15-01-17 17:34
好的,那可要再过些时间。还在安装中。
15-01-18 18:41
运什么我不知道,电梯是防爆电梯。这是安装在一个化工厂里的。
15-01-18 18:53
这个用料一般啊!
15-01-19 07:58
是的啊,同感啊。看来加上“防爆”两个字,价格可以上去很多的啊。
15-01-19 08:11
怎么散热的?温度会不会高?
15-01-19 09:20
制动电阻单独一个防爆箱的。总体来说,各个防爆箱的空间都相当的大,所以对散热应当不成问题的。
15-01-19 09:23
这东西每次维修拆螺丝累啊
15-01-19 10:21
一般小问题不用拆的啊,边上不是有个接线箱的吗,端子都到那里面去的。如果要拆主控制箱,那是有点麻烦的。
15-01-19 10:26
防爆的好啊,用个几年柜子里面还是跟新的一样干净。就是这个散热是怎么解决的??
15-01-19 15:10
上一页 下一页
