主题:电流检测
点击:953 回复:10
woshigoutou
我们一般拿钳形表检测电流,如果带变频器,我们是不是应该卡 进线的电流啊。因为我发现进线电流和出现电流不一样。还有一点,变频器显示的电流是进线的 还是出现的电流啊。
15-01-16 17:13
进线是工频50赫兹,输出时高频脉冲模拟的交流。输出端不能用常规方法测电流。
15-01-16 17:32
wenquan753
有变频器的还是卡进线好些!
15-01-16 19:32
pan_xiansheng
变频器相当于一个变压器,如果忽略变频器的内部损耗,变频的进线电流*电压=出线电流*电压
由于变频输入电压≠输出电压,在<50HZ时,输入电压高于输出电压,因此一般情况下,输出电流是高于输入电流的。
15-01-16 19:42
kdrjl
变频器的功率因数和效率还是要考虑的,也不是很小的数目了5%吧,差不多。
楼主如果用一般的电流钳表测电流,只能卡进线电流,出现电流卡不出来真有效值。显示值也不准确。变频器的电流显示,应该是出线的电流(电机电流)。所以,看变频器的显示值就可以。
15-01-16 20:42
ccdcgzg
你用钳流表卡出线电流,跟变频器显示的电流对不上,是因为频率不同吧?!
15-01-16 21:21
kazefsh
要用真有效值的钳流表,卡出线电流
15-01-16 22:25
aaxin2008
出线一直在变,没法卡
15-01-17 06:39
weixiu123
变频器显示的应该是出线的啊
15-01-17 08:31
woshigoutou
kdrjl
在 2015/1/16 20:42:22 发言
【内容省略】
非常感谢
15-01-17 10:21
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
