首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:用感应片控制步进电机
点击:484 回复:6
用感应片控制步进电机(三菱PLC)应该怎么编程呢?一个感应片上开有36个槽,步进电机每次转动一个槽的角度,用什么指令合适?
比如检测槽的光电为X1 , PLC上Y0 为脉冲输出,Y4为方向,如果用步进写 最好!
最后修改:2015/1/16 15:48:46
15-01-16 15:23
顶起来,高手们帮看看,谢谢!
15-01-16 18:45
用中断指令写
15-01-16 18:49
我也想到用中断,但是不知道怎么写,能不能写个示例? 应该不用多少步吧,谢谢了
15-01-16 19:17
看看资料就可以了,我也只用过台达的PLC做过,其他品牌的没用过这个指令
15-01-17 16:41
步进马达不用驱动器?36个槽,每个槽是多少度?步进马达的步距角是多少?
应该算好脉冲数,直接发送就得了。槽感应应该算闭环控制了吧。
15-01-17 23:29
是槽控制步进电机   还是步进电机控制槽  或者是控制步进电机走一个槽?
15-01-17 23:53
