首页 机电一体化
主题:有没有哪款触摸屏能做到这个功能?
点击:2699 回复:27
楼主之前一直接触台达的触摸屏,其他的触摸屏不怎么了解,现在客户需要做个力与时间,力与位移的曲线图,做是做出来了,但是图像效果真是蛋疼,同一个寄存器地址出来的曲线都不一样(触摸屏延时滞后的原因),这让客户怎么看,并且软件上设置的采样时间是100MS,但是实际上要远远高于100MS,起码250MS以上。
采样周期最好能跟上PLC处理的扫描周期,这是最理想的情况,至少也要<=100MS,请问有没有师傅处理过类似的问题,然后用的是哪种触摸屏,最好支持台达的PLC,可以用232口通讯。
15-01-16 11:22
基本上触摸屏都支持台达plc
15-01-16 11:55
触摸屏的显示会滞后1S以上的。所以做曲线或波形,有点难了。
15-01-16 12:37
那吴师傅,如果您碰到需要做曲线或者波形的话怎么办,是直接拒绝不做还是用其他方法解决?
15-01-16 13:03
这位大哥请谈谈主要问题,谢谢!
15-01-16 13:04
买台触摸式工业PC来做。
15-01-16 13:07
请问有没有用过,用的是什么品牌的?
15-01-16 13:11
人机也就是个看看做完后的曲线,实时曲线费劲。
15-01-16 13:21
一定要曲线就用工控机了
15-01-16 16:28
改成显示历史曲线不得吗?
要实时显示,曲线太难看的话,干脆直接改成显示数值量得了。
再或者,直接换上位机组态控制并显示曲线。
15-01-16 16:33
上一页下一页
