首页 变频器维修
主题:请教大师们个小问题 LGi5 3.7KW的变频器报 OC 故障历史记录是40HZ的时候21.4的时候过流。
点击:654 回复:3
[face=楷体_GB2312] LGi5 3.7KW的变频器报 OC 故障历史记录是40HZ的时候21.4的时候过流。由于条件有限我带个2.2kw的电机电流显示的也对,运转的正常,小生修的时候把驱动电容都换了 788检测也换了,有一个大滤波电容有点鼓我也换了.一拿到客服那就说报oc[/face]
15-01-15 22:24
21.4是什么?
最后修改:2015/1/15 23:45:09
15-01-15 23:44
记录里  报过流的时候是  21.4A
15-01-17 19:33
如果说电流检测没问题,那就恐怕是电机匝间短路咯!
15-01-18 23:17
