变频器论坛
变频器论坛
主题:欧姆龙变频器3G3JV-A2015可以代替AB2015使用吗
点击:583 回复:8
孟秀军
请教大师:欧姆龙变频器3G3JV-A2015可以怎样处理代替AB2015使用
15-01-15 17:00
ZCMY
呵呵;你型号后面那个错了;
是3G3JV-AB015,这是单相AC220V供电的,国内销售的就是这款;
至于3G3JV-A2015,这是三相AC220V供电的,你搞到的这种基本上都是国外二手的;
15-01-15 20:05
ytthink
不是通讯控制的换起来应该不是特别难
15-01-15 21:27
ZCMY
呵呵;通讯控制倒不是问题,二个一模一样的;
15-01-16 11:31
孟秀军
我试了下是可以用的,需要把电机保护关闭即可
15-01-16 12:06
孟秀军
还想请教下:3G3JV-AB004可以用于单相恒压供水吗?如何接线及设置
15-01-16 12:08
ZCMY
用是可以的,但你单相供电,变频器输出功率可能达不到最大值;如果你电机本身就是0.75KW没有任何问题;
15-01-16 13:50
孟秀军
功率不大,0.55kw
15-01-16 13:55
ZCMY
那二个代换没有任何的问题;
参数、接线都一模一样;
15-01-16 20:37
工业网络安全转型——深入解析 CRA、NIS2、IEC 62443 及海事要求
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
13.6%!一季度电子信息制造业在主要工业门类中增速第一
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
西门子与凯傲集团携手重塑供应链未来
西门子亮相汉诺威,展示工业AI如何重塑制造业
