工控软件
工控软件
主题:伺服力矩模式精度是多少?
点击:6847 回复:9
plcteng
我要用伺服做压接电子元件的设备,但是由于受压的是电子元件,需要很高的压力精度,或者说压力必须每次都保证一样的,外带减速机,不知道靠伺服本身力矩模式能不能保证每次压力都均衡?力矩精度能大约多少?
15-01-15 15:47
kdrjl
这样的控制,精度谈不上,但重复性是非常精确的。也就是说给定的力矩值和实际的力矩值(N.m)是不一致的。除非你在输出轴接力矩传感器,既可保证高精度的控制。而没有力矩闭环控制下,给多少保证不变,实际的输出力矩也能保证是多少不变。但给定与实际值不相等,保持一定的非线性比例关系。
15-01-15 15:54
qinhya
kdrjl
在 2015/1/15 15:54:07 发言
【内容省略】
讲的好详细!!!
15-01-15 17:02
wushulin
扭力传感器,每次值也不一样,也有一定的波动。只能说在一个范围内,绝对东西是没有的。
15-01-15 17:04
kdrjl
哈哈,因为我就是做这些工作的。当然知道了。
15-01-15 19:00
fywsch
每个东西都没有绝对的精度的,都会有误差的,只要误差在相对许可的范围里就行。
15-01-15 20:26
cfg168
解决方案:闭环伺服。
楼主不是专业做工业控制的吧,估计你一时半会也搞不定,外包。
15-01-16 08:31
plcteng
虽然跟设置的力矩不一样,但是能保证每次都能一样的力矩?谢谢
15-01-16 13:24
kdrjl
正是。只要环境温度相同,给定的电流和实际的电流就是不变的,重复性还是很好的。
15-01-16 13:32
plcteng
确实!这个人思路和人品都很好!感谢好人~~~~
15-01-16 13:34
SICK亮相德国SPS自动化展,与客户携手共创价值
展会预告| 西克在Bauma上海宝马工程机械展约定您
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
菲尼克斯电气携手阿里云打造云化PLC解决方案
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
三菱电机功率器件制作所将建设新工厂
BIS-6388B:搭载英伟达JETSON系列处理器,助力夯实算力底座
中国人形机器人市场规模超27亿,业内人士称明年迎“高考”
