变频器维修
主题:开关电源维修交流
点击:805 回复:5
我今天修了两个开关电源。故障原因 输出电压低 感谢工控网友的技术支持, 更换电容50V 47VF 上电 测KA7500B 7脚和12脚 电压24V 7脚和14脚有4.92V 基准电压 输出24V 正常以上设备使用 。 另外一个 更换电容后上电测KA7500B 7脚和12脚 电压12V 7脚和14脚有8.2V 的基准电压 输出电压7V 更换KA7500B后 输出24V 故障排除。
15-01-15 15:32
开关电源经常用到,损坏的也比较多!
15-01-15 15:59
fywsch
楼主好样的,搞定两个。如果配上维修过程的图那就更完美了。
15-01-15 16:19
周电
有图有就好了,有可能还有画一下
15-01-17 13:32
yeyecun
支持楼主,好样的
15-01-17 14:49
coolbin8
楼主换的是启动电阻和电容,这两个是开关电源起振的关键。通常坏得也比较多
15-01-21 10:42
智链同心,驭动未来——“京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会”将于4月24日启幕
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
13.6%!一季度电子信息制造业在主要工业门类中增速第一
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
