主题:同样负载单向电表和三相电表所测功率不同是什么原因?
点击:2262 回复:15
菩提树1
哪位遇到过以下情况:三台同样的空调(负载相同)前面三个单相电表度数之和却小于前级的三相电表度数,请问是什么原因?
15-01-15 11:23
qinhya
能差多少?
正常情况下,会有表损和线损的!
15-01-15 11:31
cfg168
检查线路是否存在其他无关的负载,另外机械表和智能电子表的精度是有差异的。
还有,计量设备,是需要定期效验的,检查每个电度表生产日期,是否年代久远了。
15-01-15 11:36
yejingmao
精确等级是否一样?还有表损,线损,表计误差等,还要查清确没有其它旁路的用电,相差不多的话很正常
15-01-15 11:58
ZHTOK
误差不大的话,可以忽略。
15-01-15 12:00
秀空
相差不多就可以了
15-01-15 12:12
菩提树1
有表损和线损可以理解,但是,请注意现在是后面的单相表度数和比前级的三相表多。
15-01-25 17:29
菩提树1
菩提树1
在 2015/1/15 11:23:06 发言
【内容省略】
不好意思,笔误!是三台同样的空调(负载相同)前面三个单相电表度数之和却大于前级的三相电表度数,请问是什么原因?是大于的情况怎么解释?
15-01-25 17:32
菩提树1
15-01-25 17:33
菩提树1
15-01-25 17:33
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
