主题:供电公司的高压计量和用户的低压计量差别太大,为什么?
点击:25511 回复:20
10楼
乐嘎嘎
龙凤点睛
在 2015/1/15 1:31:06 发言
【内容省略】
就凭这几点你叫别人怎么给你说,回你贴只是给你出点主意,是不是漏掉什么,听不听是你的事,看看你那点文章数,你水平高,还真把自己当回事。。
15-01-24 08:59
11楼
月无期
虽然你好像技术很高的样子,但是我还是想说说自己的意见.1低压计量表你确定会读?2对变压器的损耗你确定会算?
15-02-01 23:58
12楼
yanwen0227
你把电费的单子弄出来看看!上传一个!怎么会相差这么大?
15-02-02 08:13
13楼
yanwen0227
随时关注你!上传电费单据!每个公司都有的,要上交财务部门的。
15-02-02 08:14
14楼
yanwen0227
然后你把你们所有的电度表和互感器的倍率都上传上来,看看!
15-02-02 08:15
15楼
龙凤点睛
感谢各位的回复和关注
15-02-06 00:09
16楼
草履虫1982
最好是上传个单子看看。你们公司主要是什么负载啊?
我们公司借用过几个公司的变压器供电,我看到过些。当中有个是制作大型游乐设备的,就是过山车什么的,他们那主要的负载是电焊机,功率因数都很低,他们那罚钱都比电费多。
15-02-06 08:31
17楼
华星电仪
高压高供都是在进线端按装计量的,而且表计精度都要求在0.5级上,与低压计量是对不上的,而且还有无功损耗与变压器线路等损耗,一般供电局都有两支电表计量的,一支计量,一支考核,你们应该也有,把这两支表比较一下就能判断出那儿有误差,供电局不可能出现变比倍率错误这样的低级错误。
15-02-06 10:39
18楼
你好,我最近也刚刚发现和你公司一样的问题,10KV高供高计5天计量8808度,低压侧计量4302度,还未找到原因。怀疑倍率错误或者电能表接线错误。
18-01-12 22:52
19楼
chenjie-5381
华星电仪
在 2015/2/6 10:39:32 发言
【内容省略】
18楼的,你的变压器是多大容量的,计算一下变压器损耗,
18-02-01 15:15
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
