首页 变频器论坛 变频器论坛
主题: PLC+编码器+变频器+蜗轮蜗杆减速机精度能达到多少
点击:1334 回复:11
用 PLC+编码器+变频器+蜗轮蜗杆减速机(普通四极电机),3秒行程1米,精度能达到多少?
15-01-14 17:38
这个精度跟下面几项都有关系:
1:编码器,常用普通的有360/100 PPR区分,这个和PLC结合控制变频器的响应时间。
2:变频器,不同的制动方式对定位的精度有很大的影响。
3:负载的安装方式及类型也有影响,重载,轻载,垂直水平安装都是需要考虑的
不知道具体的情况不好说啊
15-01-14 18:15
皮带传动,负载重量是变化的。
15-01-14 18:43
我们电梯蜗轮蜗杆主机+PLC+变频器+旋转编码器,平层精度能达到2MM,速度是0.5M/S.
15-01-14 19:02
电梯有制动装置吧。
15-01-15 10:31
呵呵;这个根本没条件去限定的;与变频器、负载轻重、速度等条件都有关;
有带定位功能的变频器,效果肯定要好些,不过价格上也要高许多;
15-01-15 10:44
以上范围还缺了一项,蜗轮蜗杆之间还有齿间隙,该间隙与蜗轮蜗杆的精度有关。
15-01-15 10:59
在实际使用中编码器用1000脉冲,变频器3.7kw,蜗轮蜗杆减速机75机座(普通3kw四极电机),3秒行程1米,精度能达到±2mm。
15-01-16 14:05
我见过瑞士做的机器 90年代生产的  380交流异步电动机 +没外壳的变频电路板+编码器(其实是齿状盘+接近开关),精度0.005mm这样,   只是它这个进给真不快,我觉得关键是刹车
15-01-18 09:55
 这个不光是要看你的控制硬件,还有 程序的做法还有现场运行条件
15-01-19 14:39
上一页下一页
