变频器论坛
变频器论坛
主题: PLC+编码器+变频器+蜗轮蜗杆减速机精度能达到多少
点击:1334 回复:11
fsjnzhouyan
用 PLC+编码器+变频器+蜗轮蜗杆减速机(普通四极电机),3秒行程1米,精度能达到多少?
15-01-14 17:38
九翱九天
这个精度跟下面几项都有关系:
1:编码器,常用普通的有360/100 PPR区分,这个和PLC结合控制变频器的响应时间。
2:变频器,不同的制动方式对定位的精度有很大的影响。
3:负载的安装方式及类型也有影响,重载,轻载,垂直水平安装都是需要考虑的
不知道具体的情况不好说啊
15-01-14 18:15
fsjnzhouyan
皮带传动,负载重量是变化的。
15-01-14 18:43
fywsch
我们电梯蜗轮蜗杆主机+PLC+变频器+旋转编码器,平层精度能达到2MM,速度是0.5M/S.
15-01-14 19:02
fsjnzhouyan
电梯有制动装置吧。
15-01-15 10:31
ZCMY
呵呵;这个根本没条件去限定的;与变频器、负载轻重、速度等条件都有关;
有带定位功能的变频器,效果肯定要好些,不过价格上也要高许多;
15-01-15 10:44
pan_xiansheng
以上范围还缺了一项,蜗轮蜗杆之间还有齿间隙,该间隙与蜗轮蜗杆的精度有关。
15-01-15 10:59
fsjnzhouyan
在实际使用中编码器用1000脉冲,变频器3.7kw,蜗轮蜗杆减速机75机座(普通3kw四极电机),3秒行程1米,精度能达到±2mm。
15-01-16 14:05
wuyang750
我见过瑞士做的机器 90年代生产的 380交流异步电动机 +没外壳的变频电路板+编码器(其实是齿状盘+接近开关),精度0.005mm这样, 只是它这个进给真不快,我觉得关键是刹车
15-01-18 09:55
anheng
这个不光是要看你的控制硬件,还有 程序的做法还有现场运行条件
15-01-19 14:39
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
重塑全球能源装备格局 中国F级燃机打破国际垄断
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
