主题:直流小电机是6V的最大电压能加到几伏不会烧毁?
点击:5761 回复:10
鞠同飞
直流小电机是6V的最大电压能加到几伏不会烧毁?我想增大电压提高力矩。
15-01-14 17:37
文先
可逐渐增加电压试试,电机不明显发热就成
15-01-14 19:06
kdrjl
6V就是6V,电压高了就是过载应用了,像这样的小电机都是永磁的,所以加高了电压就是过载应用。
最后修改:
2015/1/14 19:26:48
15-01-14 19:26
鞠同飞
加到9V怎么样?
15-01-14 19:32
fywsch
楼主一点点往上加吧,加到烧掉为止,不就知道最多能加到几V了。
15-01-14 19:38
mjinbao
没有这样试过,感觉加大电压会有问题(超过其允许范围的话)。
15-01-14 19:44
ZCMY
鞠同飞
在 2015/1/14 19:32:15 发言
【内容省略】
你可以做个破坏性实验,一点点加上去看能加到多少V;
15-01-15 07:31
楼主干脆试验到底,搞一份完整的报告出来,到时该帖必火。
15-01-15 08:43
鞠同飞
到了7.5V没有事,感觉转速提高了,有劲。
15-01-15 09:08
cfg168
长期加压应用必然会有严重的后果,比如不加压可以用一年,加压之后,还要看加多少,严重的话一两天就挂了。
要是想长期稳定的用,更换尺寸更大的马达才是王道。
15-01-15 09:47
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
