首页 电工技术 电工技术
主题:直流小电机是6V的最大电压能加到几伏不会烧毁?
点击:5761 回复:10
直流小电机是6V的最大电压能加到几伏不会烧毁?我想增大电压提高力矩。
15-01-14 17:37
可逐渐增加电压试试,电机不明显发热就成
15-01-14 19:06
6V就是6V,电压高了就是过载应用了,像这样的小电机都是永磁的,所以加高了电压就是过载应用。
最后修改:2015/1/14 19:26:48
15-01-14 19:26
加到9V怎么样?
15-01-14 19:32
楼主一点点往上加吧,加到烧掉为止,不就知道最多能加到几V了。表情
15-01-14 19:38
没有这样试过,感觉加大电压会有问题(超过其允许范围的话)。
15-01-14 19:44
引用 鞠同飞 在 2015/1/14 19:32:15 发言【内容省略】
你可以做个破坏性实验,一点点加上去看能加到多少V;
15-01-15 07:31
楼主干脆试验到底,搞一份完整的报告出来,到时该帖必火。
15-01-15 08:43
到了7.5V没有事,感觉转速提高了,有劲。
15-01-15 09:08
长期加压应用必然会有严重的后果,比如不加压可以用一年,加压之后,还要看加多少,严重的话一两天就挂了。
要是想长期稳定的用,更换尺寸更大的马达才是王道。
15-01-15 09:47
上一页下一页
