变频器维修
主题:请老师帮助
点击:506 回复:6
我今天与到两个开关电源的问题 1.型号 D240WF-24 输入 220V 输出 24V 输出电压 15V 左右 2.型号 D240WF-24 输入 220V 输出 24v 输出电压正常 只要一带负荷电压就拉下来了 接下来不知到怎么下手 请老师给予技术支持 先谢谢 !!
15-01-14 17:01
先把电压IC的供电电容换掉
15-01-14 18:15
xquan
把输出DC24V的电解电容全部换新装
15-01-14 18:54
fywsch
把里面的电容先全换了再看下效果吧。
15-01-14 18:58
对比一下接与不接负载的电压,应该会发现有不同。
15-01-14 19:34
无敌小飞龙
先看清楚输出24V的容量是多大少安培的,再看你带的负载是多大功率的。
15-01-14 20:14
感谢各位老师的技术支持 更换电容50V 47VF 上电 测KA7500B 7脚和12脚 电压24V 7脚和14脚有4.92V 基准电压 输出24V 正常以上设备使用 。 另外一个 更换电容后上电测KA7500B 7脚和12脚 电压12V 7脚和14脚有8.2V 的基准电压 输出电压7V 更换KA7500B后 输出24V 故障排除。
15-01-15 15:23
智链同心,驭动未来——“京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会”将于4月24日启幕
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
13.6%!一季度电子信息制造业在主要工业门类中增速第一
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
