变频器维修
主题:ABB 510 45KW的上电报故障21,电流检测故障。
点击:22377 回复:14
jxb9814
测量霍尔应该是好的。上电后+15V为8V左右,-15V为-7.5V左右,没有找到-15V供电来源,33074已经更换无效。请大家赐教。
拿掉霍尔后,测量正负15V不正常,正15V为8V左右,负15V为-7v左右,开关电源变压器输出一个35V100uf的电容直接连在正负15V的正负端,对吗?
最后修改:
2015/1/15 10:38:12
15-01-14 16:51
shz.wsb
0104输出电流多少?电源不对查电源。
15-01-14 17:41
wxzsport
上电报过流查查电流互感器、后续运放电路、+—15V电源
15-01-14 18:08
xquan
拿掉电流传感器看正负电压是否正常,要不查电源或某IC损坏…
15-01-14 19:02
qualitypcba
测量第17、19、21脚静态电压应为DC7.5V,电压不对肯定报21。再慢慢查电路吧
11 2.54 直流母线电压 12 0 GND
13 0.074-0.155 14 0.074-0.155
15 0.074-0.155 16 0 GND
17 7.5 电流检测 18 0 GND
19 7.5 电流检测 20 0 GND
21 7.5 电流检测 22 0 GND
23 2.739 温度检测 24 0 GND
25 0.15 电流异常 26 3.257 风扇
最后修改:
2015/1/15 11:32:52
15-01-15 11:23
jxb9814
老师发的是CPU板接线端口的针脚定义吗?
单板加直流电测量霍尔的电压是不是正常啊?+8V和-7V左右。我又找了一个4430C的好板子,测试也是这个电压,装机后上380V,现在不报警了,但是不接电机运行,运行电流从0.1A缓慢增加到了1.1A了,现在还没有报警,怀疑霍尔或者CPU板的问题。
还请高手们继续讨论。
15-01-15 12:07
qualitypcba
就是连接主板大排线的引脚。排除霍尔就是线路上还有问题。和主板关系不大。4430是37KW的吧。和主板功率不一样,空载有电流也正常。
15-01-15 13:41
jxb9814
谢谢,我再试试。
15-01-15 13:58
chopper乔
楼主您好,故障解决了吗,是哪里的问题
18-10-25 13:14
gku0223KKXxJ
电流检测故障:一查电源,二查霍尔,三查电流检测电路,四查接插件或连接排线,最后查CPU。
18-10-25 18:08
ABB机器人+梅特勒托利多:实验室自动化,从蓝图到落地
倍福中国自动化新技术研讨会 | EtherCAT 专题(郑州站)
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
【2026深圳传感器与应用技术展览会】即将开幕,参观指南来了
舍弗勒与珞石机器人签订战略合作协议
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
智驱新质,融创未来——ABB获多项中国自动化年度大奖
2026年第十二届电气工程、控制与机器人技术 会议(EECR 2026)在苏州召开
