首页 机电一体化
主题:电机选型?
点击:995 回复:12
能方便调速,要频繁正反转,并带刹车功能的电机选什么型号?电机功率要?大约40W—200W
15-01-14 16:41
刹车时间有要求吗?如果要求不高用普通电机和变频器组合即可。
15-01-14 17:07
这种小功率的按照楼上说的就可以
15-01-14 22:29
我也准备这样,但如果用调速电机,不知频繁正反转有什么问题
15-01-15 08:12
正规厂家出的应该就没问题。
15-01-15 09:03
1楼说的最间单不过了
15-01-15 13:35
调速电机也没问题的。
15-01-15 15:24
频繁正反转,普通电机就算是带变频器也有点辛苦了。如果速度不高,可不可以考虑其它方式呢?如机械方式,步进伺服方式都可以的了。
15-01-15 17:13
运行速度在25M/分左右,正反转频率在2分钟左右,我是用在升降机构中:
vk
15-01-16 08:25
升降机上有一皮带输送机,升降机上下运动电机要正反转,位置精度1MM,当升降机在下位置时皮带正转,当在上位置时皮带反转
15-01-16 08:31
上一页下一页
