运动控制
运动控制
主题:松下MADDT1207驱动
点击:620 回复:8
我想用位置模式接到维宏卡,接线方法如图,但是电机不转,我看电机不转的原因是CP-02意思是29脚和41脚没短接,我这种接法不对吗?还有个说明上说给出S-ON信号,请问是怎么给出呢?望了解的朋友帮帮忙?搞了好几天一直弄不好,谢谢!
15-01-14 12:45
对了,JOG模式电机能转没问题
15-01-14 12:47
ytleaderplc
驱动器设定试试
15-01-14 12:54
ytleaderplc
在 2015/1/14 12:54:58 发言
【内容省略】
PR02-0 PR40-0 PR41-1 PR42-3都设置了,现在电机不转的原因是COM- 和S-ON没短接,驱动里面是不是要设置成短接,怎么设置呢?
15-01-14 13:53
这句上面说的给出使能信号,是指的什么,怎么信号到底是怎么给出去?
15-01-14 13:54
响响工控
该帖内容不符合相关规定!
15-01-14 14:00
15-01-14 19:30
fumz78
SON信号可以通过外部接线,让它和公共端短接起来的,SON信号有了伺服的轴是锁定的
另外这个SON信号,你看可不可以通过内部参数设定接通,三菱的是可以通过内部参数设定接通的。
15-01-14 23:30
fumz78
在 2015/1/14 23:30:55 发言
【内容省略】
谢谢,那是不是说29脚不能和41脚两根直接一起接到24V-去然后直接用24V的开关来控制?如果是这样我就把意思搞错了。
15-01-15 11:27
智控未来!华北工控PPC-3312QL工业平板电脑,支持楼宇智能中控平台集成
资料下载 | ABB HyQ产品组合助力制氢行业降本增效
12路1080P高清视频流,米尔RK3576 开发板重塑视频处理极限
共建生态,米尔将出席2025安路科技FPGA技术沙龙
海尔系斥资超12亿元巩固控制权 新时达背靠“大树”谋扭亏
2025世界机器人大会促产业发展销售额超2亿元
国内首个电气行业AI大模型通过国家网信办备案
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
