变频器维修
主题:变频器带电机空载运行到10HZ左右跳OC故障。
点击:1546 回复:19
10楼
xquan
在 2015/1/14 21:06:03 发言
【内容省略】
已经更换过了!
15-01-14 21:09
11楼
xquan
把驱动电容换了…
15-01-14 22:14
12楼
weixiu123
应该是变频器的问题啊
15-01-15 10:17
13楼
chenggongmfh
楼主,你怎么解决的换驱动电容了么,没有驱动电容这原件吧
15-01-18 06:48
14楼
没有更换驱动电容。还没试机。
15-01-18 09:02
15楼
chenggongmfh
搞定了没#还哈期待答案呢
15-01-19 00:25
16楼
kdrjl
脱开电机和变频器的连线,用一个1000V或1500V的摇表测试仪线电机对地绝缘。用500V的有时测不出来。因为变频其输出的谐波电压都很高。超过过500V了。如果电机没问题,再去查变频器。
15-01-19 20:13
17楼
kdrjl
在 2015/1/19 20:13:14 发言
【内容省略】
1000V的摇表,摇出电机对地绝缘电阻为10M。
15-01-19 22:57
18楼
kdrjl
哦,那不是电机的问题提了,查别的方面吧。比如负载是否被变化了?
15-01-20 07:31
19楼
问题解决了没呢?期待答案,六级电机不放大变频等级能行么?
15-01-26 15:31
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
研华重磅发布机器人行业全栈解决方案 ——以 AI 技术引领机器人规模化落地
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
