首页 变频器维修
主题:变频器带电机空载运行到10HZ左右跳OC故障。
点击:1546 回复:19
变频器是国产欧陆110KW重型机,电机为132KW 6极电机,负载为风机。以前可以正常使用,现在带电机空载到13HZ左右跳OC故障,查看故障时电流为255A。用绝缘电阻表测得电机电缆对电机机壳之间的绝缘电阻为10M欧,问一个朋友说正常,请问师傅们,这样正常吗?是不是绝缘电阻低了引起故障,有好的解决办法,顺便给客户一个号的处理方案。
15-01-14 12:09
认为是变频器驱动部分或电流检测部分故障
15-01-14 15:13
带小电机试一下是否正常?
15-01-14 17:32
用勾表勾下实际电流到底是多少,如果实际没那么多那就是变频器检测有问题,如果是有两百多安可能马达有问题了
15-01-14 18:13
脱离电机运行变频器看输出电压是否平衡
15-01-14 18:58
引用 bodedianqi 在 2015/1/14 15:13:39 发言【内容省略】
变频器输出正常
15-01-14 20:50
引用 shz.wsb 在 2015/1/14 17:32:49 发言【内容省略】
带小电机正常使用。
15-01-14 20:51
引用 515276839 在 2015/1/14 18:13:09 发言【内容省略】
电流表和测试的结果相差不大。
15-01-14 20:52
引用 xquan 在 2015/1/14 18:58:08 发言【内容省略】
输出电压平衡。
15-01-14 20:52
换电流传感器…
15-01-14 21:06
上一页下一页
