各位侠客,有个问题一直未想明白。
我用的是德国诺德30KW的异步电机,编码器是TTL-1024增量的,电压为10~30V宽电压。电机用在曳引式升降机上,提升机重3.5T左右,配重还没有加铁板进去,大概500KG左右,现在钢丝绳已经全部穿好,想把提升机提上去,把配重放下来后再装铁板进去。
我用的是台达的一体机控制电机,里面加装了PG卡,经过数据设定后,提升机可以动作,可以看到PG卡上A,B不停的闪动,但设备停下来后,AB还在疯狂的闪动,持续3~5分钟,AB才能静止不动,编码器的先和电机的电源线是分开放置的,平行距离大概在1.5米左右。上升运行时监测电流达到了80A,下降时也达到了60A。
现在不太清楚为什么会这样,电机在停止的情况下为何AB还会有这么多数据,
希望大家能帮我想想对策,到底是哪个地方出现了问题。
注:编码器是电机自带,屏蔽线的屏蔽层是和电机自带编码器的屏蔽层连在一起,另外一端是接在PG上的接地端头上。编码器距离控制柜大概25米左右。
电机额定电流55.5A
