传感器论坛
主题:有没有这种传感器?
点击:823 回复:18
10楼
jy02554410
一个大型的畜棚,往往要用几千个灯,根据亮度做自动控制的话,能省好多钱。
各位说用光敏传感器,我也想了下,路灯什么也应该一样的原理,应用也比较广泛了。
那么国内外比较好的品牌有哪些可供选择呢,输出是4~20mA信号?
15-01-14 14:11
11楼
kdrjl
光敏元件,做光度传感器就可以了,主要是原理能通,牌子无所谓,因为这样的技术已经很成熟了,用不着挑牌子,驻澳一个价格合适的,信号也符合要求就可以了;
湿度控制,这个要慎重了。有两点:其一,湿度传感器响应速度那是相当的慢,也就是说,湿度变化后,传感器跟随湿度变化的时间好长,控制卷帘布转角时间常数要考虑足够大;其二,湿度传感器精度不好说,而且无法标定。所以这个是比较难处理的问题。
风向控制,需要有一个风向标加角度传感器。实时风向定位。
15-01-14 14:22
12楼
wml0060
osp321
在 2015/1/14 11:32:03 发言
【内容省略】
说的很全面。
15-01-14 16:27
13楼
安普
这个应该就比较容易了
您直接接个湿度传感器,通过风向标自己加装位置开关(了利用限位开关)来控制卷帘机,当湿度达到阙值,提供风机开启信号或者直接变频控制风机,然后风向标开关量给到你指定风机上,就OK了。
15-01-15 11:16
14楼
安普
湿度的超调一边是可以不考虑的毕竟是连续的,直接经验性改变阙值就行,就楼主的实际应用没必要加角度传感器,2个霍尔开关解决 ,窗子不可能是360°的
15-01-15 11:20
15楼
cfg168
这个不是单个传感器的问题,而是整套解决方案的问题,还有需要有成功的商用应用案列的经验做支撑的问题。
能拿整个畜牧场来做实验吗?要是牲口因为系统调试不当出了问题,损失算谁的?
所以说,楼主的整个项目,还是联系成套设备供应商解决吧,哪怕是进口的供应商,价高有价高的道理。
有时候,没有经验,摸着石头过河会淹死的。
工控也不例外。
最后修改:
2015/1/15 11:28:51
15-01-15 11:27
16楼
kdrjl
嗯,问题简单化以后,就好处理很多。不过,风向如果是角度反馈。也可以连续调节开度转角了。很有意思的。我这里只是就事议事,真的做方案,那还是要权衡现场需求与制造成本的平衡点。
15-01-15 14:17
17楼
msyubin
这个系统做下来,投资蛮大。
15-01-16 08:51
18楼
tigermu
想做好觉得挺难。光这边可以自己用光敏电阻做传感器。湿度不太清楚。
15-01-16 09:03
西克前沿应用智享会 | 用视觉技术驱动创新
西克预防工厂火灾和减少停机时间:热成像技术在全球生产线中的优势
西克新品 ANS/ANM58 Profinet绝对值编码器
西门子机电一体化设计仿真软件,让设计一次正确
2025智能机器人发展大会在南京举行,40余款机器人亮出拿手绝活
前5个月工业机器人出口同比增55.4% 产业链公司加大“出海”力度
西克超级工厂的安全生产:关于电池生产要求与趋势的专家访谈
中国制造下一战场:通用机器人全面开花
