传感器论坛
主题:有没有这种传感器?
点击:823 回复:18
jy02554410
控制要求是,根据室内的亮度,自动控制照明灯的开启和关闭。
另外根据风向和湿度,自动调整室内四周的卷帘布的开启程度。
是不是需要安装一个小型的气象站啊?
15-01-14 11:06
osp321
“根据室内的亮度,自动控制照明灯的开启和关闭。” 这个通过光控传感器就可以完成。
“风向和湿度,自动调整室内四周的卷帘布的开启程度”这个湿度还可以控制。
风向传感器可测量室外环境中的近地风向,按工作原理可分为光电式、电压式和罗盘式等 一般是用在室外的,在室内不知道实际效果怎么样。
水平有限
15-01-14 11:32
yejingmao
一楼说了很全面,学习了
15-01-14 11:42
weixiu123
选择对应的传感器吧
15-01-14 11:59
zrx517697809
找找卖智能家居的厂家
15-01-14 12:29
安普
室内风向测量是个难点,微风测量就是个成本问题。室内控制还是建议合情合理比较好点,风向控制有点哗众取宠了。
15-01-14 13:01
jy02554410
主要控制湿度是个难点,因为是畜牧棚,当室内的湿度过大的话,牲口会出现不良反应,而测试风向能够选择合适的方向开启侧边卷帘通风。
我们在欧洲看到老外在牲口的舒适度这方面确实做的很细,考虑的也很全面,如果国内也能向国外靠拢,自动化在畜牧业将会有很大的一片市场。
15-01-14 13:20
osp321
楼主想法好 如果我们国内的各行业也能实现像发达国家的自动化控制,国家强大指日可待。
种地 飞机播种,养殖全部自动化控制 ,将大大减少人力需求度。
国家再坚持走计划生育方针路线,减少人口。
人均经济势必飞一般高升。
15-01-14 13:42
响响工控
貌似看到了一个美好未来
15-01-14 13:46
ZCMY
有光敏开关,现在汽车用的自动大灯也是根据光线自动感应的,还有很多路灯也是用这个自动控制的;
15-01-14 13:46
英伟达开启“攻城略地”模式,拟在欧洲建设 20 座 AI 工厂
华北工控PPC-3156QAR:高性能/扩展丰富/坚固耐用,适用于医疗影像终端的工业触控电脑
JUMO集团SENSILO新工厂盛大开业
西门子与NVIDIA深化合作,进一步提升制造业AI能力
第一届“信捷杯”初赛圆满落幕
大族投的伺服系统厂商,斩获亿元融资!
西门子机电一体化设计仿真软件,让设计一次正确
西克小程序 | 精彩好礼,不容错过!
