仪器仪表
仪器仪表
主题:这个温控器怎么与PLC连接
点击:4981 回复:15
gjf201337
没有说明书,只好求助高手了,我是第一次做控制温度的项目,发热管温度没有达到设定值要求机器不能启动,并在触摸屏上报警,硬件上面PLC需要连接功能模块吗
15-01-13 20:38
jamsonwo
如果不用在触摸屏上显示温度数值,可以把温控表的报警输出端子(6、7)接到PLC的输入点上,设置好温控表的报警温度值,作为PLC的控制条件!
15-01-13 21:10
cfm6662008
这个应该是不能把温控器上显示数值在触摸屏上显示的,方式一楼的方法应该可行
15-01-13 21:32
wenquan753
这个只能输出一个报警信号吧
15-01-13 21:43
wushulin
这个就是一个开关信号。直接把6、7和PLC输入端接上就行了,和一般的开关一样接。
15-01-13 21:52
mayongtian
这个功能只用仪表的一个开关量就行
15-01-13 22:03
zrx517697809
做过很多,都是一楼所说的方法,只报警温度是否到达,不在触摸屏上显示温度
15-01-13 22:09
twtynijj
用上限报警触点接到PLC输入端 如果这个点没有接通 说明没到达设定温度
15-01-14 01:30
fywsch
只要把温控器上的输出开关量接到PLC输入点就行了。
15-01-14 06:44
honghaii
把6号和7号端子当做开关就可以了。
15-01-14 08:24
京东工业构建数字“高速公路”助力工业产业降本增效
基于倍福 XTS 系统的利乐®魔法机荣获创新奖
MX-System 灵活地将机器人装配到现有系统中
第二届TSN技术大赛再次启航,全国征集TSN技术创新案例!
倍福助力伊之密的先进工业装备成型
聚焦应用场景发展具身智能尤为关键
台达四度蝉联HRoot“卓越雇主”以永续人才与数字化树立行业新标杆
汇川杯全国宣讲会走进哈尔滨工业大学,共筑产教融合新生态
