首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:有谁用PLC写过动平衡的PLC程序?或者了解的?
点击:979 回复:4
利用涡电流传感器测转子的动平衡,找车来每个角度对应的涡电流的最大值最小值之后,下一步应该进行哪一步了呢?
15-01-13 19:46
动平衡没有做过,但我昨天写了一个试验程序,检测齿轮的跳动,把高点找出来,并且把高点做出记号。这有一点点和动平衡相象。
我的做法是:齿轮有11个齿,每个齿我都检测,这样把每个齿的值都记录下来,然后找出哪个齿最高,然后在这个位置打上一个标记。通过试验,非常成功。
不过看起来就这么检一下,程序也不小,松下PLC的步数显示达到700步以上了。
15-01-13 22:12
吴工,
转动速度多少 ?
不能太快吧 ?
楼主的电机转子速度应该很快吧 ?
15-01-14 07:54
是的    在1260转/分钟
15-02-27 07:34
可以选用动平衡仪。
15-02-27 10:45
