主题:有时经验害人
点击:1846 回复:45
TBHHN
早几天发现一4KW水有泵,开五六分钟就热继电跳,电机发热厉害,机械转动灵活,三相电流有3A不平衡,用电笔压住接触器万用表量三触头正常,就直接把电机换了,发现还是老问题,想出鬼了没办法,我直接用电笔压住接触器三相电流稳定平衡,换接触器正常。
15-01-13 14:17
fywsch
呵呵,还好查出来了,不然接着换?接触器按触不良。
15-01-13 14:21
cfg168
呵呵,一般都是工作中测接触器的输出电压,楼主漏掉了吧。
15-01-13 14:35
qq2994216177
呵呵,先不测接触器下方三相电压,直接换电机呀。有时候接线松了,接触器缺相故障可能性很多的呀。
15-01-13 14:39
dlr
这不是经验害人。因为凭楼主的经验已经把故障部位锁定在接触器了,只是你运气不够好。
15-01-13 14:41
liuliuguan
造成三相不平衡的原因有多种
15-01-13 15:16
gjf201337
维修中,一些故障,一般都要用几种方法去一一排除,顺藤摸瓜,你的这种情况一般都会先测电机,楼主的思路是对的。
15-01-13 15:18
xupeng2008
说明你的经验不够好
15-01-13 15:22
kdrjl
这是排故中的概率问题,接触器,电机,二选一。
15-01-13 15:37
kazefsh
先简后繁
15-01-13 16:16
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
