变频器论坛
变频器论坛
主题:多变频器多电机同步控制问题
点击:2779 回复:10
请问plc控制变频器,变频器驱动异步电机,如何将变频器输出电压或电流反馈给plc,如何控制电机同步?
15-01-12 16:31
yejingmao
PLC加A/D,D/A模块
15-01-12 17:01
cfg168
非伺服马达,想要同步多台马达的运转范围和运转速度,每个马达必须安装采集马达转动状态信号的采集装置。
一般选用编码器。
15-01-12 17:06
你也可以用触摸屏和变频器通讯,然后变频器在反馈到触摸屏上,
15-01-12 19:32
kdrjl
采用通讯技术,USS,dp,can,pn等等,都可以读取变频器内部的参数。速度要快有快,要慢有慢。同步控制亦如此。网络通讯是一条很好的途径。
15-01-12 19:39
ZCMY
用模拟量的话使用同步控制器更方便;
15-01-12 20:58
比较赞同这种方案,如果不是很高的要求的话这是非常好的方案。拉链拉丝机常用这种方案同步多台工位机。
15-01-13 11:41
@Q
在 2015/1/13 11:41:50 发言
【内容省略】
如果这种“同步控制器”仅仅是输出模拟量而没有位置反馈输入的话,这是很糟糕的方案,十年前就有人做了!可是直到今日一说到变频电机同步,还有很多人还在说变频电机同步做不好,要用伺服去做,其实就是这类所谓的“同步控制器”其实并不能同步——变频器的同步根本不是指令“同步”,而是根据反馈位置差的“纠偏”同步,也就是发出的指令有时恰恰是应该不一样的去“纠偏”。
15-01-13 17:09
分析的非常到位,住友公司出品的同步器就具备每一路的指令输出和反馈输入,而其可以像PLC一样进行扩展,使用非常方便。
15-01-13 21:42
宸爸
借贴请教一下,我有个工程是长皮带1.7KM,头尾各315KW电机驱动,现在头部电流500多A,尾部只有100多A,这是什么情况?请大神解释一下。变频器ACS880的
20-09-04 17:11
柯力传感战略投资他山科技,加速布局触觉传感器赛道
从“制造”到“智造”: 魏德米勒2024年营收近10亿欧元,加码全球基地建设
BIS-6690P-B10:增强性能与高可靠性设计,适用于光伏阵列边缘监控
升级工业互联,引领全栈未来
西门子再次亮相链博会 全维度赋能中国企业绿色出海
卡奥斯携手强胜实业,共建行业领先工业互联网平台!
华北工控BIS-6920P:为轨道交通PIS系统提供高性能加固计算机硬件方案
三菱电机FR-D800系列变频器国内发售
