引用 响响工控 在 2015/1/12 8:42:41 发言【内容省略】
这个只是一部分,这个应该不难做吧,哈哈(我还没做过,只是初学者,见谅)!!我想要的是画面不变,但是检测到不同产品时该画面里面已设置好的变量会改为属于这个产品的变量。。。不能一屏多个相同的画面点击:977 回复:18
这个只是一部分,这个应该不难做吧,哈哈(我还没做过,只是初学者,见谅)!!我想要的是画面不变,但是检测到不同产品时该画面里面已设置好的变量会改为属于这个产品的变量。。。不能一屏多个相同的画面引用 ZHTOK 在 2015/1/12 8:25:26 发言【内容省略】
子画面做出来太繁琐了,如果我的产品变量都要储存的,子画面要有n个,屏屏接受不了,不知道您有没有这个感觉??还是我想错了???望能加qq758264068指点一下。。引用 ZHTOK 在 2015/1/12 8:25:26 发言【内容省略】
子画面做出来太繁琐了,如果我的产品变量都要储存的,子画面要有n个,屏屏接受不了,不知道您有没有这个感觉??还是我想错了???望能加qq758264068指点一下或共同学习引用 cfg168 在 2015/1/11 22:32:43 发言【内容省略】
哎呀,还真的是不是我表述错误了。我觉得这个是很常见的才对。。确实有点像报警,但是报警显示出来的图文跟数据都是内设好的,我的事想既能储存又能改动!!!能否加下qq758264068指点一下(不好意思,我只是刚碰到触摸屏,希望能有个师傅指点一二,谢谢)引用 cfg168 在 2015/1/14 17:16:45 发言【内容省略】
谢谢,等我回公司去试试。。如果还是不懂,我该怎么联系请叫您???能否给个联系方式??谢谢
