变频器论坛
变频器论坛
主题:abb510变频器出问题
点击:829 回复:4
今天一台510变频器出现下面问题:
开机10分钟左右突然停机就是跳了机器卡死。。。然后按下启动按钮机器又启动了。
一开始以为是中继问题换了一个开机还出现问题。最后把dl1 和com 短接出现了比如说设置15hz 到15hz卡死了就慢慢降hz 最后不动。。期间我们没有动电位器。。问题就是经常跳。。。
15-01-11 18:35
监控下电流,是不是负载有点大啊
15-01-11 20:28
变频器哥
报什么故障代码
15-02-09 13:54
我爱玩电
看看电流、应该是超负荷了!变频器自动降频率
15-02-10 16:03
可以将加速时间调长点看看情况,外部问题导致的负载重也是有可能的,或者你还可以空载启动看看变频器的运转情况,从而确定是变频器问题还是负载问题
15-02-13 12:13
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
西门子与凯傲集团携手重塑供应链未来
