首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱422通信问题请教高手
点击:394 回复:3
 这个数据该怎么处理啊
ASCII 码
读回来的数据 除了头02 和尾03 剩下的就就是有效数据了
怎么把数据和并起来。
把ASCII 码翻译过来就是 30.1541
怎么样在三菱FX3U PLC内把它组合起来
最后修改:2015/1/11 17:10:25
15-01-11 17:10
分别乘以10.100等加起来,成为整数了,就可以处理了。3u正常就是0.001的精度
15-01-11 19:12
先用HEX指令把数据部分转换成十六进制,然后乘以对应倍数再相加,如要小数转换成浮点后再除,如果是显示在触摸屏上可以直接设置显示几位小数即可
ASCII 码     33               30           2E             31           35           34          31
十六进制      3                0                           1            5            4           1
3*100000 + 0*10000 + 1*1000 + 5*100 + 4*10 + 1  = 301541
301541/10000=30.1541
15-01-12 10:32
该帖内容不符合相关规定!
15-01-12 13:26
