首页 机电一体化
主题:电缸磁性开关问题求教,在此谢过
点击:4617 回复:23
如题,以前没接触过电缸,现在手头一套设备,机构工程师选用了几个电缸,昨天通电调试感应器的时候,来回滑动气缸,气缸上面的磁性开关都可以调节好,可是滑动电缸,那些感应器就是没反应,拿个磁铁放上面,感应器就亮了,有信号。请教大家,这是怎么回事?电缸上的感应器有什么特殊要求吗,怎么能让传感器有信号?
15-01-11 13:03
气缸活塞上有磁环,你这电缸有没?用接近开关吗
15-01-11 13:17
电缸上有没有还没注意,用的是普通的磁性开关,就是和其刚上一样的那种,很常见的磁性开关二线制的
15-01-11 13:20
磁铁可以激活,应该是电缸里没有磁环。
15-01-11 13:27
电缸不是有马达的哪种吗?思南为此还发过悬赏的主题贴问有没有试用的需求呢。
楼上的怎么扯到气缸上来啦?
电缸,是用马达驱动的伸缩杆,内部应该设计有行程限位的,到达限位之后需要接通马达进行反转收缩回来。
楼主看一下是不是这种电缸,代替气缸进行高精度定位的产物。
最后修改:2015/1/11 14:29:14
15-01-11 14:27
电的真没用过,磁铁可以的话开关没问题,那就是缸体本身不带磁环。
15-01-11 16:03
型号没选好,一般都有分磁铁环和非磁环的。。
15-01-11 16:52
估计没磁环的要不磁性开关肯定工作的。
15-01-12 07:17
放点铁粉在电缸上,然后让电缸动作,如果铁粉跟着动就是有磁,反之。
15-01-12 07:47
问一下厂家就知道了
15-01-12 08:55
上一页下一页
