首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:一个三菱PLC困扰已久的问题
点击:760 回复:2
我有一个程序,ADD D3 D2 Z0 , D3 D2每天变化一次,要求这个加法运算只能运算30次,也就是30天,第31天的结果覆盖第一天的,以此类推。怎么搞!求教
15-01-09 20:00
每天对Z2(并非Z0)+1,当Z2=31时,RST Z2
除此以外,在满足以上的条件下,再加上你自己的ADD D3 D2 Z0 程序。
好象你的程序不对,应该用到变址寄存器,应该是:
ADD  D3  D2  D10Z0
最后修改:2015/1/9 20:31:13
15-01-09 20:26
能不能用个比较指令?
当Z0=31是RST Z0
15-01-16 21:07
